Spektrum DX7s mit AR 10000 im blade 500 ---- Regler funktioniert nicht
  • Modellbaufreund1982
    • 17.11.2010
    • 83
    • mfg-eggenfeld.at
    Hallo!
    Ich bin heute auf ein wirkliches Problem bei meinem Umbau des blade 500 in einen Bell 222er Rumpf gestoßen.
    Kurz geschildert:
    Empfänger Spektrum AR 10000
    blade 500 in der Standard Version mit dem 70 A Regler vom Set
    Der Heli flog mit der DX7s und dem Standard Empfänger vom Set ganz normal.
    Nun mit AR 10000 Empfänger (brauche ihn fürs Einziehfahrwerk der Bell) piept der Regler beim anstecken dauernd.
    So, Empfänger mit DX6i gebunden, Regler funktioniert.
    Komisch, darauf hin, wieder mit DX7s gebunden, Regler piept wieder.
    getestet wurde noch follgendes:
    Externes Bec, Impulsrate 11 od. 22ms, DSM2, DSMx, ergab keinen Erfolg
    anderen Regler: funktionierte
    Servo am Throttleausgang: funktionierte
    Servoreverse am Gasausgang, Gasknüppel trotzdem in Standgasposition, Regler geht in den Programmiermodus.
    Bei DX7s neuen Modellspeicher: kein Erfolg
    Hat von euch noch jemand einen Rat??
    Danke, Martin
    Schaut mal unter www.mfg-eggenfeld.at vorbei!
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum DX7s mit AR 10000 im blade 500 ---- Regler funktioniert nicht
    Ja. Lerne den Gasweg am Regler mit der DX7s neu ein.
    Gerade beim Wechsel von der DX6i auf die DX7s kann es minimale Unterschiede in den Servowegen geben.
      • 17.11.2010
      • 83
      • mfg-eggenfeld.at
      Hallo!
      Leider finde ich aber im Netz keine Anleitung, für die Programmierung des 70 A Reglers.
      Wie schaut da die Menüstruktur aus?
      Danke, aber schonmal für die Antwort.
      • Akkuflieger
        • 26.01.2013
        • 60
        • Graz Umgebung
        Hallo Modellbaufreund,
        ich habe bis jetzt auch nur dies gefunden! Ob das wohl hilft, viel ist da nicht drin.
        Obwohl, es ist angeführt wie man den Gasweg einlernt. Ob das schon helfen könnte?
        EFLA370H-Manual.pdf
        Liebe Grüße, Martin
        Nano QX, 180CFX, 300X, Rex 550 DFC, Rex 700 DFC, Multiplex Xeno; Dx7s, Dx9
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Alternativ kannst du den Minimalwert des Gaskanals mit Subtrim soweit reduzieren, bis es klappt.
            • 17.11.2010
            • 83
            • mfg-eggenfeld.at
            Hallo! Danke für eure Antworten! Das mit dem Subtrimm ist auch noch eine gute Idee. Falls das dann auch nicht geht, werde ich nach Martins Anleitung den Regler neu kalibrieren.
            Danke, für eure schnellen Antworten
            Gruß sendet Martin
            • Wildfliege(r)
              Wildfliege(r)
              Naja, also ich würde den Regler zuerst neu einlernen und falls das nicht geht, mit subtrim zu arbeiten und nicht umgekehrt.
              • Led
                Led
                • 15.09.2013
                • 922
                • Claudio
                • Saarland ...Sankt Wendel
                Ich wurde mal den Gas-Pitch trimmung am schalter ganz nach unten trimmen, es scheint so als wurde dein Regler nicht Initialisieren.
                  • 17.11.2010
                  • 83
                  • mfg-eggenfeld.at
                  Hallo!
                  Danke für eure Tipps!
                  Habe den Regler laut Martins Anleitung neu eingelernt. Funktioniert wieder alles bestens.
                  Das komische war ja nur, das ich alle Komponenten gleich gelassen hatte, nur eben einen neuen Empfänger eingebaut habe, und ab da ging es mit der DX7s nicht mehr.
                  Aber wie man sieht, man lernt nie aus.
                  Danke, nochmals
                  Grüße sendet Martin
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Unterschiedliche Empfängerserien geben die Impulse leicht unterschiedlich aus. Die AR6115 sind etwas neben dem AR8000. Nix tragisches, Die ßbertragung erfolgt zwar digital, aber ausgegeben wird es doch wieder "analog" mit PPM.
