Berechnung Zahnriemen
+ weitere Optionen
Beiträge
  • pitchhitter
    • 22.09.2010
    • 255
    • Dominik
    • München
    Hallo miteinander
    Bräuchte mal Hilfe bei einer Berechnung für einen Zahnriemen :
    Ausgangslage, 450er Heli mit 397 MXL Riemen. Demnach Riemenlänge 397 * 2,03 = Länge von ~ 806 mm
    Riemenrad 1 6,5mm Durchmesser, Riemenrad 2 6,0mm Durchmesser
    Jetzt vergrößere Riemenrad 1 um 4,5mm auf 11mm
    Wie lang müßte nun der Riemen sein um bei möglichst gleichem Wellenabstand eine ähnliche Spannung zu haben?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
  • cubalibreee
    cubalibreee
    AW: Berechnung Zahnriemen
    so einfach wird das nicht zu lösen sein da du dann Umlenkrollen benötigst um wieder ins Rohr zu kommen wenn du eines um 4,5mm im d vergrößern willst oder täusche ich mich*
    • Timo S
      • 09.11.2007
      • 612
      • Bietigheim-Bissingen
      Mädler-Tools - Mädler Webshop
      --> Zahnriemenauslegung
      Gibt dir alles aus was du brauchst...
      CALDERA|700
